Смазка велосипеда
Сообщение » 30 июн 2008, 19:38
Поделитесь опытом, кто чем смазывает велосипед. Интересуют смазки доступные в Курских магазинах.
stels
Велосипед(ы): Merida HFS
Сообщение » 30 июн 2008, 19:44
в триал завезли разные смазки и в веломаркете для цепи вроде была
Neil
Сообщение » 30 июн 2008, 20:21
А если зайти в какой-либо магазин автозапчастей, то вообще глаза разбегутся. Интересуют именно "рекомендации лучших собаководов", или личные впечатления от использования.
stels
Сообщение » 30 июн 2008, 22:37
Собственно, автосмазки практически не применяются, кроме WD-40, которая нужна для промывки прикипевших деталей.
Как густая смазка (втулки и т.д.) используется литол/солидол.
Для цепи кто что использует, неоднократно обсуждалось на форуме. Мне ближе к подседельной сумке маленький флакончик тефлоновой смазки с рынка.
Сообщение » 01 июл 2008, 10:42
http://www.uventasport.ru/cgi-bin/catal ... emid=13969
Лучшая смазка, которую я когда-либо использовал. Не просто смазывает, но еще и вымывает грязь. При этом не липкая. Перед новой смазкой достаточно чуть-чуть пройтись по цепи влажной тряпочкой, чтобы снять легкий налет пыли.
Но цена, и где купить в Курске - не знаю. Но настоятельно рекомендую поискать, если бюджет позволяет. Есть и более дешевые варианты (без "экстрима", порядка 250 р.)
Хватает на ~1200 км, если потратить больше времени и аккуратно пшикать только в соединения - больше.
Смазка для цепи из Спорт-Маркета (синие флакончики)... Извини, Юра, но истина дороже.
Экологически чистая и абсолютно бесполезная. Хватает километров на 50, отмыть от нее цепь (от останков смазки и налипшей на нее грязи) можно только растворителями (и занимает это больше времени, чем собственно смазка). Мало того, даже после удаления излишков после смазки, во время езды она все равно откуда-то вылезает, и попадает на обод, что, конечно, нифига эффективность торможения не улучшает.
Собственно, ее неэффективность заметна простым приемом - если толкнуть шатун, то он практически сразу останавливается. После Holmenkol - делает несколько оборотов.
Расход - хз, скорее всего я этого так и не узнаю, потому что выброшу ее раньше.
Тефлонка с рынка... Дешевая, смазывает... По соотношению цена/качество, наверное, идеальна. Юзал два года, и подумываю к ней вернуться, пока не появится возможность купить более достойную...
Парафиновые (восковые) смазки. Сам не юзал, в "Стреле" про такие даже не слышали. Но - после использования цепь почти сухая, и грязь к ней не липнет, сам видел. Прочих характеристик не знаю.
Лично я дождусь зимних скидок и постараюсь закупить Holmenkol на весь сезон вперед (если не найдется более дешевой, но аналогичной по свойствам)
А со смазкой втулок-кареток я не заморачиваюсь. Во-первых, они могут быть неразборными, во-вторых, если уж возникла необходимость и эти части вынуты, то их имеет смысл заменить целиком, особенно если они изначально недорогие, т.к. сомневаюсь в том, что смазка сможет их оживить :)
Сообщение » 01 июл 2008, 12:31
может кому надо:
чуть меньше 1 литра трансмиссионного масла, я им мазал старую цепь, км так на 200 хватает(самовывоз), сейчас купил в триале масло для сухой погоды DRY LUBE, хватает на 200-250 км, но в отличии от трансмиссионки практически без запаха.
Neil
Сообщение » 01 июл 2008, 18:09
Сейчас тоже пользую DRY LUBE из трала (смазал цепь один раз), но смущает что оно очень жидкое и текучее. А на 200-250 км хватает одного раза или всего флакона?
stels
Сообщение » 01 июл 2008, 19:05
А я всю жизнь смазываю полусинтетикой, на которой машина ездит, хватает на долго, цепь живет(условно) уже третий год. Стоит масло 190р. литр, я не парюсь потому что на машину 50гр можно и не потратить, а на велик на год хватит.
Сообщение » 01 июл 2008, 19:30
Shaman писал(а):А я всю жизнь смазываю полусинтетикой, на которой машина ездит
А как у него с прилипанием грязи и песка, по идее должно хорошо собирать.
stels
Сообщение » 01 июл 2008, 20:36
Варка цепей, вот тема :)
Последний раз я мазал цепь смазкой (тем самым маленьким флакончиком, любезно предоставленным Андреем Uska между Рыльском и Глушково) после того, как выбрался из болот Банищанского леса накатав от прошлой варки около 600 км, в том числе и по дождю. Для людей, которые проезжают 1000 км за сезон по суху - одной варки теоретически хватит на год.
Втулки на МТБ еще ни разу не доводилось перебирать - замечательно живут без люфтов и заеданий с самой покупки, вероятно проживут еще столько же с родной смазкой.
Резьбы по возможности мажу графиткой: можно сильней затянуть не боясь сорвать резьбу и при этом потом через пару лет проще открутить. Недавно при смене выноса я это весьма тонко прочувствовал: болт, фиксирующий рулевую смазан не был, слегка поржавел и прикипел резьбой - отмачивал и откручивал долго, а вот смазанные болты выноса хотя и сидели крепко, но пошли замечательно.
Подседельный штырь, который иногда начинает противно скрипеть песчинками в разбитой багажником подседельной трубе - брызгаю WD-40 и протираю тряпочкой. Можно было бы брызгать чем угодно, но WD-40 - это промывочная смазка обладающая особой аурой, в том числе - избавления от скрипа :)
Сообщение » 01 июл 2008, 20:39
Bad_Admin, а та волшебная смазка - это 1200км на шоссейнике или на горном? ;)
PS: имхо надо считать некий качественный(?) показатель как цена деленная на дистанцию (руб на км)
PS2: где-то на реалбайкере был замечательный синтетический тест большого количества смазок для цепей, но найти сразу не получилось
PS3: еще кстати WDшкой через прилагаемую к ней трубочку - удобно промывать рубашки от всякой ерунды (особо после болот, когда внутри попадается даже трава и ряска(!), затянутая тросиком), а смазывать тросики (только в местах, где они под рубашками) хорошо той же графиткой или на худой конец литолом
Сообщение » 01 июл 2008, 21:31
Neil писал(а):может кому надо:
у меня такая же смазка, одной смазки хватает километров на 80, потом цепь начинает шелестеть, предупреждая о том что пора бы её ещё смазать. И это большой недостаток данной смазки. Когда у меня закончится флаконDRY LUBE, я (по совету одного товарища)попробую использовать смазку для мотоциклетных цепей.
Сообщение » 02 июл 2008, 10:01
akwa38 писал(а):Bad_Admin, а та волшебная смазка - это 1200км на шоссейнике или на горном? ;)
А в чем разница? Если на горном ездить по шоссе (чем большинство и занимается, особенно если мерять километрами), то, ИМХО, разницы нет.
Да и даже если МТБ использовать по назначению - у нас тут не Европа, дороги с мылом не моют, так что пыли, песка и грязи хватает и на шоссе.
Сообщение » 02 июл 2008, 15:26
Нее, ну сравнить тот же пресловутый Банищанский лес с асфальтововым шоссе до него от Льгова - слишком контрастно. Хотя именно после второго дня леса у меня засвистела цепь и заскрипели контакты.
А вот скажем покатушку по песчаному сосновому лесу Клюквы и поездку в Курчатов - уже по частоте сравнить можно. У меня на МТБ асфальта в этом сезоне пока не больше ~70% по километражу и меньше ~50% по времени (т.к. по асфальту езжу быстро) :)
Условия эксплуатации цепи соотвественно тоже не чисто шоссейные.
Сообщение » 03 июл 2008, 00:35
интересная это тема масла для"....." :
вариантов всегда много и каждый выбирает по своему :roll: карману,но ...
для чего нужна смазка,в данном случае цепи : уменьшить трение в в трущихся частях . с этим может справиться любое машинное масло,выбор зависит от температуры в котором оно работает и нагрузок.конечно нагрузки на велосипеде не такие ,но выбирать всё же нужно ,т.к. температура загустения у всех масел разное(это в основном относится к холодному времени года).проверить на тягучесть или вязкость можно быстро : капля масла находящееся между двух пальцев ,потихоньку их разводим и смотрим насколько оно тянучее, масло с малой вязкостью будет как вода,более тягучее соответственно с большей .
масло должно присутствовать только во внутренних частях цепи,сверху оно нам не нужно:какое бы оно не было навароченное,а оно всё же будет собирать грязь...
рубашки тросиков посоветовал бы смазывать обыкновенным негролом в небольших колличествах, удерживается оно хорошо на смазываемых частях ,а вот вода его смывает очень тяжело!!! если рубашка длинная ,можно использовать и такой метод :сам тросик смазываем негоролом ,а кончики в рубашке набиваем литом или любой другой смазкой(получается что-то вроде сальника) только чуть,чуть...
стараться набить литолом весь трос не стоит иначе получите ......одну сплошную маслёнку......и много грязи.....(после этого стоит удалить всё лишнее приведя в движение тросики до крайних положений) :!:
Последний раз редактировалось Marzilak 03 июл 2008, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Marzilak
Сообщение » 03 июл 2008, 09:31
раз тут такое бурное обсуждение, может кому то будет интересно прочитать 14 страниц с веломании, посвещенных смазки цепи http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=5741
Neil
Сообщение » 03 июл 2008, 10:38
Neil писал(а):раз тут такое бурное обсуждение, может кому то будет интересно прочитать 14 страниц с веломании, посвещенных смазки цепи http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=5741
ссылка что надо ,лучше прочитать ,чем тоже самое обсуждать здесь :wink:
Marzilak
Сообщение » 03 июл 2008, 11:41
Не факт, что обсуждаемое "там" имеет место "здесь"... Меня их педросы/моторексы мало интересуют, т.к. в Курске хз, где это можно купить.
Вот и приходится оперировать тем, что есть: "тефлонка с рынка", "синие флакончики у Юры", "DRY LUBE из Триала".
Мало того, кроме уменьшения трения (что в той или иной степени делают все смазки), есть еще особенности (часто субъективные), отличающие одну смазку от другой. Например, некоторые жидкие смазки быстро испаряют жидкую основу, оставляя только собственно смазку и только в нужных местах (например, парафиновые), а другие, сколько цепь не протирай, все равно продолжают вылезать из роликов, превращая цепь и кассету в пылеприемник. На практике это привозит к необходимости не просто смазывать цепь после каждой поездки, но и предварительно капитально ее мыть.
Сочетание объективных факторов (наличием в магазинах) с субъективными (требованиями к функциональности/удобству использования и т.п.) и приводит к необходимости обсуждения вариантов смазок на каждом форуме :)
Сообщение » 03 июл 2008, 23:32
мне в руки попалась смазка, американского, правда, производства GUNK Silicone Spray. Пропшикал цепь... что дальше будет - сообщу позже
Сообщение » 07 июл 2008, 11:47
Юра привез новые смазки, взял на пробу спрей Rema Tip Top Kettenspray. Тщательное и безрезультатное изучение интернета, а также не менее тщательный и не более результативный перевод с итальянского (на банке нет описания свойств на английском (!), поэтому выбрал язык с минимумом "специальных" букв, который оказался итальянским :)) ее "погодной" принадлежности не выявил.
http://translate.google.ru/ писал(а):высокий эффект смазки и присоединение с помощью специальной комбинации активных веществ. Защищает от износа и коррозии. Хранит резинового кольца, даже в случае резких изменений температуры, тем самым защищая от воды и грязи.
Есть пока не подтвержденное подозрение (по описанию и визуально-мануальному осмотру :)), что смазка универсальная. Тест-драйв будет :)
Сообщение » 04 сен 2008, 15:35
Обещанный тест-драйв :)
Неизвестно, есть ли еще у Юры этот спрей (Rema Tip Top Kettenspray), но мои впечатления от него можно сформулировать как "нормально".
Первое впечатление об универсальности подтвердилось. Одной смазки хватает километров на 150-200 км (максимум на одной смазке накатывал 300 км, но шелест уже был явно слышен), пыль собирает, но не сильно, водой смывается, но не быстро. Не брызгается (естественно, не забывать стирать излишки после смазки). Моющими свойствами не обладает, поэтому перед использованием цепь надо мыть, причем желательно чем-нибудь посерьезнее фейри. Достаточно экономична - тысячи полторы с ней накатал, признаков смерти баллончик не подает.
В общем, не скажу, что в восторге, но и не жалею.
Сообщение » 25 фев 2009, 22:50
долго мазал цепь трансмиссионным маслом тад-17... грязь липла очень сильно а цепь промывалась только полосканием в бензине потом попробовал DRY LUBE... чет мне показалось что пыль сильно липнет... сейчас мажу GRS Universal один флакон покупал в москве новый купил на димитрова пока не жалуюсь... по крайней мере зимой работает превосходно
StupidBoy
Сообщение » 26 фев 2009, 00:06
Bad_Admin писал(а):Обещанный тест-драйв :)
Я последний балон замылил, последнее время его юзаю, пока доволен вполне
Сообщение » 26 фев 2009, 00:18
Чуть с опозданием - прилипает не сильно если стриать лишнее тщательно.
Результат работы одной цепи и одной кассеты в течении 3х спортивных сезонов на смазке Aral MultiTurboral это в машине которая
После сборки на новой меридовской раме вела поставил новую цепь КМС Z-51 и кассеты HG-40 мазал до этой зимы исключительно одним маслом интервал смазки километров 200-300, этой зимой начал использовать спрей - велосипед ездит до сих пор ничего по ходовой не менял, цепь растянута в хлам конечно, но ничего не скрипит, не звенит и не буксует, передачи переключаются четко.
Если кто-то думает что пробег был не большой - посмотрите отчет за 2006-2008г http://www.velo.kursk.ru/modules.php?na ... =610#14357 здесь ну и в остальных темах типа клуба БП:) Были еще сборы в Абхазии с Лоховым Николаем 20 дней не меньше 60км в день, перепад высот почти 2 километра за день
Сообщение » 26 фев 2009, 08:37
...кошмар!..целых 4тырнадцать страниц для несчастной цепи!.. :shock: .мазать можно тем, что под рукой ибо девайс все равно расходный...главное-не испачкаться самому! :D ..кстати, по цепи предложения есть еще в моих "советах-минутках".. :roll: ..загляните...
Сообщение » 26 фев 2009, 08:57
uri писал(а):..кстати, по цепи предложения есть еще в моих "советах-минутках".. :roll: ..загляните...
Юр, надо так:
:D
Сообщение » 26 фев 2009, 12:19
Юр, надо так:
:D
...во-во, я тоже думаю, что так надо...а то для чего еще админы нужны?... :D ..
Сообщение » 31 янв 2010, 16:12
Ребята, посоветуйте смазку для цепи, чтоб не дорогая, надолго хватало, и чтоб пыль не собирала :smile:
Для байка и шоссе можно одну использовать?
В прошлом сезоне юзал моторекс dry lube, вроде нормально, а может сравнить не с чем.
Сообщение » 31 янв 2010, 16:24
Раз уж подняли старую тему :)
В июле уже позапрошлого года я писал о смазке Rema Tip Top Kettenspray. Так вот я ее до сих пор не потратил :oops:. Тыщ семь уже набегал на одном баллоне, и еще осталось в дофига :shock:
Сообщение » 31 янв 2010, 16:55
Где взять?
Сообщение » 20 фев 2010, 15:03
А чем смазывать втулки?
Литол есть везде, дешев, но смазки на основе лития регулярно не рекомендуют в статьях по смазке велосипеда - не дружит с алюминием. Другое дело, есть ли алюминий во втулке/каретке?
Графитка как-то больше для резьбовых соединений, не для подшипников.
А больше нифига у нас в магазинах нет. Точнее, что-то есть, Ушка что-то покупал, когда мне каретку ремонтировал, но что - не помню. Зато помню емкость, здоровый такой баллон. И цену. Мне бы поменьше и подешевле.
Если не найду у нас, закажу на чейне. Там проще, но хотелось бы сейчас, заднее колесо шоссера уже заметно "шумит" при вращении (еще бы, почти 10000 км без единой смазки).
Сообщение » 20 фев 2010, 16:56
http://www.trial-sport.ru/goods/51516/389464.html неплохая смазка, 100гр ,думаю, лет на 5 хватит
Сообщение » 20 фев 2010, 17:50
panzer писал(а):http://www.trial-sport.ru/goods/51516/389464.html m неплохая смазка, 100гр ,думаю, лет на 5 хватит
ага видел там такую, после прочтения описания по ссылке хочется вымыть литол и смазать ею втулки всех 3х велов :du_ma_et:
Сообщение » 21 фев 2010, 19:10
Имхо не надо заморачиваться, а мазать просто литолом. Если про него техническое описание перевести маркетингово-велосипедным языком - переплюнет по крутости эту ссылку ;)
Про люминий и литий - миф, из-за оксидной пленки. Если это не поверхность трения (а шарики катаются по впрессованным стальным втулкам), где пленка постоянно стирается.
А вообще надо иметь втулки на "промах", которые кстати тоже на заводе заправляют литолом ;)
Сообщение » 21 фев 2010, 22:29
panzer писал(а): http://www.trial-sport.ru/goods/51516/389464.html неплохая смазка, 100гр
..сам такую пользую, хорошая, спору нет...в триале брал, еще когда он в кристале базировался. ..еще у них должна быть моторекс для цепи для сухих и влажных условий
Сообщение » 21 фев 2010, 22:44
Да, а насыпные втулки на Атоме: заднюю разбирал первый раз при переспицовке колеса на новый обод - смазал литолом :)
Сообщение » 22 фев 2010, 20:32
Мдя... Еще в 19 веке умные люди писали, что "обоими видами спорта овладеть невозможно: надо быть или механиком, или велосипедистом" (Джером К. Джером, 1898 г.)
Купил эту смазку из триала, и по прошествии 4 часов (+1,5 на дорогу) я таки смазал заднее колесо. Не шумит. Правда, старая смазка тоже не полностью выработалась. Остается надеяться, что я все правильно настроил и колесо не развалится :du_ma_et:. Значительного улучшения вращения как-то не заметил, хорошо бы чтобы хуже не стало :smu:sche_nie:
По сумме затраченного времени и денег значительно проще было обратиться в мастерскую.
Сообщение » 27 апр 2011, 08:32
Всем привет!
Захотел вот капитально почистить и смазать цепь.
Если снять цепь, замочить её в уайт спирите, очистив тем самым от говн, а затем окунуть в синтетическое машинное масло и после насухо вытереть - будет ли это эффективным способом смазки цепи (при помощи подручных материалов)??
HiJack
Сообщение » 27 апр 2011, 09:06
почистить цепь можно опустив ее в пластиковую бутылку с растворителем, грамм ста хватит, закрыть и минуты две потрести - будит как новая. а вот смазывать выше указаным способом я бы не советовал, хорошо после этого не будит, да и насухо все равно не вытрешь и будит со временем там каша.
Сообщение » 27 апр 2011, 09:17
Если давно катаешь эту цепь, то просто смени ее. Я не чишу цепь керосином или растворителем, т.к. слышал что при этом вымывается заводская графитовая смазка внутри. Просто беру ненужную тряпку, и пропускаю через нее грязную цепь прямо на веле, потом смазываю и еще раз пропускаю через другую тряпку и все.
Сообщение » 27 апр 2011, 09:25
цепь отходила всего один сезон.... думаю, ей ещё служить и служить....
а судя по ветке, моторное масло не рекомендуется для смазки, так как собирает на себя много пыли... Вроде я правильно понял?
HiJack
Сообщение » 27 апр 2011, 10:25
Цепь можно продуть сжатым воздухом на каком нибудь шиномонтаже, выдувается песок и всяка дрянь, а затем нанести со шприца двухкомпонентную смазку, рецепт приготовления и преимущества такой смазки можно посмотреть тут http://velomechanic.ru/math/notrad/dc_lub/dc_lub.htm
А если в поле? А если пуля?
То Божья воля - его пилюля.
serzhfecity
Сообщение » 27 апр 2011, 11:28
а кто-нибудь юзал смазки WELDTITE TF2, Cycle Oil ?
так ли они хороши, как хвалят?
ссылка на производителя http://www.weldtite.co.uk/products/53/TF2-Lubricants/products.aspx
Сообщение » 20 фев 2012, 14:30
Вопрос трудный, на самом деле. Я пользовался много чем, но в итоге остановился на Molykote - спрей Molykote Metal Cleaner Spray для очистки и графитка Molykote 1122 для смазки.
http://atf.ru/press/221.html
Кастрол использовал до этого - тоже норм штука, а вот Мотюль распиарен так, что сил нет, а соотношение цена-качество - на твердую "четверку" лишь
tutmos
Сообщение » 20 фев 2012, 16:00
Для подшипников в обойме (в сепараторе) кто что применяет из смазок? Там же в рулевой?
dimmm
Сообщение » 20 фев 2012, 16:07
Солидол, ЦИАТИМ. Еще у меня какой-то хороший буржуйский солидол, чаще использую его.
Литол лучше не использовать - литий несколько агрессивен к алюминию.
Сообщение » 20 фев 2012, 16:29
Спасибо, Ushka. А название БС (буржуйский солидол)? Мне оно нужно.
dimmm
Сообщение » 20 фев 2012, 16:41
TEXACO Multifak EP2.
Кстати, она литиевая. Но пока никто не жаловался :de_vil:
Главное, чтоб смазка была не водорастворимая.
Сообщение » 20 фев 2012, 20:06
Ushka писал(а):Солидол, ЦИАТИМ. Еще у меня какой-то хороший буржуйский солидол, чаще использую его.
Это теоретически. Литол окажет своё агрессивное воздействие на алюминий лишь при определенных условиях, например в горячей воде в течение нескольких часов и тому подобное. Что в обычной эксплуатации велосипеда не встречается.
RedFox
Велосипед(ы): Merida TFS
Сообщение » 20 фев 2012, 22:03
Ну чтож вот вам качественная замена Литола - ВЫМПЕЛ. Как то случайно увидел в автомагазине решил взять. Штука неплохая, до нее перепробывал литол, графитки, шрусы всякие, в итоге остановился на вымпеле. :co_ol:
Сообщение » 20 фев 2012, 22:16
Ushka писал(а):Солидол,... Еще у меня какой-то хороший буржуйский солидол TEXACO Multifak EP2.
Кстати, она литиевая. чаще использую его.
Ничего не понимаю.
И тут же ты пишешь про солидол буржуйский на литиевой основе. Но, ведь солидол и литол - разные смазки. А литий это литол.
dimmm
Сообщение » 20 фев 2012, 22:41
Да, солидол вдруг оказался литолом. Так что у меня банка ЦИАТИМа и буржуйского литола.
Еще ВД-40 для прочистки рубашек.
В общем, советую не париться. В велосипеде, кроме цепи, нет ничего такого, что было бы чувствительно к сортам смазки. Не служат они столько, чтоб заморачиваться.
Сообщение » 20 фев 2012, 22:52
Если кому надо: в магазине Exist.ru, что на 50-лет октября напротив ПАТП, видел смазку для подшипников и узлов трения, буржуйскую нелитиевую, банка 0.3-0.4 л. Цена 240 рублей.
RedFox
Сообщение » 20 фев 2012, 22:55
Окей. Намазал. Тоже на литиевой основе. LiquiMoly
А wd-шкой стараюсь не мазать. Только в быту и почистить что нибудь.
dimmm
Сообщение » 20 фев 2012, 23:02
RedFox писал(а):Если кому надо: в магазине Exist.ru, что на 50-лет октября напротив ПАТП, видел смазку для подшипников и узлов трения, буржуйскую нелитиевую, банка 0.3-0.4 л. Цена 240 рублей.
Спасибо. Зайду на днях обязательно.
dimmm
Сообщение » 15 мар 2013, 19:19
Назрел вопрос.
Необходимо смазать дуалы. Подойдет ли это: https://www.bike24.net/1.php?content=8;navigation=1;product=29268;page=1;menu=1000,185,190;mid=70;pgc=0
Жизнь делится на 2 этапа. До того момента когда ваша бабушка научила вас кататься на 2-х колесном велосипеде и после.
Benbariga
Велосипед(ы): Merida CYCLO CROSS 5 (2011)
Сообщение » 15 мар 2013, 19:41
вот жеш искушенный потребитель пошел! ясен помидор, что подойдет, коли там написано :du_ma_et: в мою бытность вообще капали смазкой для цепи :st_ruskiy: хотя дуалы тогда уже водились :-): хотя пользуясь случаем предложу от себя совет:переключение смазывать именно жидкой смазкой. и вот почему - рано или поздно в механизм проникает пыль, мешается со смазкой, последняя высыхает и загрязнения легко удаляются из механизма щеткой. Мажется снова. Консистентная смазка при аналогичных условиях превращается в трудноудалимую абразивную грязь.
Сообщение » 15 мар 2013, 20:32
Просто я помазал смазкой для цепи и появились проблемы, по совету Харьковских форумчан промыл ВД-шкой проблема ушла, теперь вод голову ломаю чем мазать.
Benbariga
Сообщение » 15 мар 2013, 20:47
Benbariga писал(а):появились проблемы
какие? :du_ma_et:
Сообщение » 15 мар 2013, 20:53
Долго рассказывать.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=97828 вот тут все подробно расписано с фото :)
Benbariga
Сообщение » 15 мар 2013, 22:07
ах вот оно чо, Михалыч! :st_ruskiy: я -то думал, что речь про ХТР-шаманские дуал-контролы...эти нет, не знаю
